Проблем с прозорец на 155
  • Проблем с прозорец на 155
    Здр Колеги.
    Предварително се извинявам ако не съм оцелил точно каде да публикувам темата.
    Проблема ми е следния:
    Предното дясно ел. стъкло отказа да се вдига /сваля се без проблем/
    Изваждам копчето, размърдвам буксата 2-3мин и после тръгна с леко прекъсване.
    имал ли е някой подобен проблем или съвет за отстраняване на проблема ?
    Alfa Romeo 159 JTDm
    Alfa Romeo 155 TS
    Здрасти колега кажи каква е колата и прозареца автоматичен ли е или е само електрически.
    155 2.0 16v МY95 Sport
      Ако е 155-ца , има една кутийка под пластмасата в ляво от волана (където е врътката за реглаж на фаровете) , пластмасовият капак се държи на 2 винта отстрани откъм вратата и на два чопа откъм седялката. Махаш капака и има черна кутийка, тънка с щампа фият ланча на нея. Кутийката се пада "залепяна" горе като погледнеш откъм седялката. та тази кутийка е модулът за Ел. прозореца на шоферската врата и в нея има две релета (водят се голи релета) които управляват прозореца понеже само той е автомат. та провери си тези релета,че обикновенно те правят проблем,след като казваш че си чистил буксата и копчето и не сее оправило.
        Първоначално публикувано от don_pepone Покажи съобщение
        Абе тои маи питащия е написъл ,че след като си поиграе с буксата на копчето след това е заработило за малко стъклото... Предлагам първо с мостче да даде на късо пиновете за да се елиминира самото копче!
          Съгласен съм с това ти предложение,ма му написах всичко това понеже не го разбрах точно дали след разбутването (размърдване) на буксата се е оправило,че малко сложно ми се видя обяснението
            Само искам да се поправя,че е десен прозорец.
            А щом е трудно обяснено мога да го напиша по лесно .
            След като "разбутам" буксата , с прекъсване трудно но тръгва/ но по-скоро проблема е при вдигане на прозореца/.
            Alfa Romeo 159 JTDm
            Alfa Romeo 155 TS
              Ами колега взрианта ти е да вземеш хубав контактен спрей (да нее WD40) и да напръскаш хубаво и после да я включиш и изключиш някоко пъти , след това ако инмаш желание потърси кдъе е хваната към купето масата (минуса) който е за този прозорец и я зачисти и нея. Кат следващо действие ти препоръчвам да свалиш кората и да направиш същото с буксата на самото елекро,моторче и да си гресираш пружината във водача на прозореца.
                И с WD40 става перфектно. И да напръска едното хубаво вътре самото копче
                Peugeot 508 RXH 02.2013
                  Аз имам подобен проблем с ел. стъклата-най-вече с дясното. По едно време отказа да мърда. За проба размених копчетата, тръгна. Според мен проблемът е изцяло в копчетата-аз отворих вандалски копчето,зачистих медните пластинки вътре и тръгна. Може и да има някъде другаде по веригата проблем, не знам, като меря обаче волтаж на буксата на ел. моторчето ми дава над 12 волта, което ме кара да си мисля, че все пак стига ток. Ако има някакво съпротивление по веригата, сигурно няма да има 12 волта, а по-малко.
                  P.S. Миналата година разглабяхме на един приятел Golf 4-ката заради скчупени държачи на стъклото. Няма такава гадория, колата е с две жила, които обаче са намотани на една и съща макара на моторчето, самото пък е забито директно на механизма и няма как да извадиш само моторчето, без да разбуташ макарата...ужас и кошмар-омазахме я яко тогава. В сравнение с това 155-цата е бетон-един държач, движещ се по релса и всичко почти е метално, няма мърдане. Е, да, бавни са ни стъклата, но проблемът е в тоците...
                    [QUOTE=Dimicha;Е, да, бавни са ни стъклата, но проблее.мът е в тоците...[/QUOTE]
                    В тоя ред на мисли нормално ли е пасажерското (дясното)стъкло да се вдига значително по-бавно от шофьорското ми стъкло и ако не е то къде е проблема?
                    sigpicАлфа 155 1.8 16V 96г.
                    Ако всичко ви е наред. Ако жена ви е прекрасна. Ако и любовницата ви е прекрасна. Ако заплатата ви не само стига, а и остава. Ако шефът ви е хубав човек. Ако нямате никакви проблеми със здравето. Кажете "не" на наркотиците!
                      Първоначално публикувано от qkimov Покажи съобщение
                      : Спам:
                      Alfa Romeo 159 JTDm
                      Alfa Romeo 155 TS
                        И при мен е така-дясното се вдига значително по-бавно. Не знам какъв е проблемът, според мен е електрически, моторчетата са еднакви, стъклата са еднакви, няма друга логика
                          Първоначално публикувано от Dimicha Покажи съобщение
                          То при всички коли е така понеже шоферския прозорец е по износен и водачите са по хлабави и е по бърз от другия
                            значи, ще пробвам копчето със спрейче и ще констатирам резултат
                            Alfa Romeo 159 JTDm
                            Alfa Romeo 155 TS
                              Първоначално публикувано от Lunov Покажи съобщение
                              По-нагоре ти писаха за WD40... Избягваи го за електрически вериги това!!
                              Купи си контактен спрей!!!
                              (А най-добре ако може да се почисти механически)
